Zum Hauptinhalt wechseln
Toguard C200 Camera Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a suction handle to remove the screen from the camera.
    • Use an opening tool to pry off the bezel.
  2. Toguard C200 Camera Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the display assembly to the side, with care not to damage the ribbon cable.
    • Remove the four Phillips screws.
  3. Toguard C200 Camera Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toguard C200 Camera Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Prop the motherboard out of the way.
    • Unscrew the four Phillips screws.
  4. Toguard C200 Camera Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the lens.
Abschluss
David Estrada
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 37
