Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Abschluss
Kiril Lange
943 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 273
