Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop over and locate the lock and battery release switches. Unlock the battery by changing the switch on the right from locked to unlocked by sliding the switch outward.
  2. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold the release switch and pull out the battery towards you.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have Toshiba E45t-A4300 soft touch screen. The battery is spoilt. The battery compartment is not accessible. How do I remove it and replace it with a new one,?
Benjamin Osei - Antwort
The part number is PSUB2U-00K00P
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,276
