Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 6,984
