Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
Abschluss
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Devin
57 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,230
