Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 5.8mm Phillip's #0 screw with Phillip's #0 screwdriver while prying plastic covering up with metal spudger.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove plastic covering.
    • Pull up the silver tab to remove the hard drive from the slot.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Joshua E Hong
449 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Note: There are two hard drives in this machine. One has a single screw holding it in place within the compartment, and is very straightforward. The other has two screws. After removing the latter, the drive compartment pulls out, sliding over the now empty screw holes.
Kim McCoy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,014
