Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 5mm Phillips screw from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the optic disk drive from the computer.
  3. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4mm Phillips screws.
    • Remove the rectangular metal plate.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Megan Murrell
322 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 246
