Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Garrett Gudgel
763 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 4,782
