Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
Abschluss
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 4,842
