Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,226
