Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
Abschluss
Kari Rodgers
482 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 333
