Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the laptop.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Pablo Andrade
1.081 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,509
