Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift and pull out disk drive
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Pablo Andrade
1.081 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 724
