Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 798
