Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the 16 screws holding the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the cover off with an opening tool.
    • Gently remove the cover with your hands and place to the side.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kristen Gismondi
82.695 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.420 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 201
