Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
Abschluss
Alex Kozlowski
244 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 327
