Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting
    • Using the metal spudger, gently insert it under the plastic covering slowly easing it up until the screws are revealed.
    • The plastic covering will make clicking sounds when being removed this is normal, you are not breaking it.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a phillips head screwdriver, unscrew each of the four screws.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gradually lift the keyboard up, it will reveal the connector cable.
    • Do not pull the keyboard away too hard, this may damage the connector.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the keyboard resting up, pull the tabs to disconnect the cable from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Kozlowski
244 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 341
