Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure that your laptop is turned off and the battery has been removed
    • Flip over your laptop where the battery side is closest to you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the singlular screw in plate with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screw does not come all the way out of the plastic plating, instead there is a protector that keeps it in place for you even when fully unscrewed.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the RAM sticks, put your thumbs on the metal pins and push outwards.
    • Once pushed outwards, the first RAM stick will pop up at an angle
    • After the RAM is at an angle, you can now remove that stick of RAM and repeat the process to the second stick of RAM.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 221
