Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C850 HDD, RAM memory upgrade
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch off the laptop and remove the battery
    • Remove the HDD / Memory cover, secured by one Phillips screw.
  2. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • There are two slots for memory modules.
  3. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the HDD to disconnect it from the SATA connector and remove it.
  4. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: Schritt 4, Bild 1 von 1
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.470 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.483 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hi what is the maximum amount of memory this laptop will take
stephen mell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 7,624
