Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Use cutter and plastic tool to remove the Keyboard, held by 7x locking clips.
  2. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 7x screws from the upper case.
    • Disassemble the HDD, RAM Memory cover and remove the HDD (just for safety).
    • Then remove 12x screws so you can start with disassembling the bottom case.
  3. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic tool for separating the bottom case from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Here is the WiFi, Bluetooth half mini PCIe card.
    • Disconnect 2x antenna cables (luetooth and WiFi).
    • The mini PCI card is held by one small screw.
    • Did you do it successfully?
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.647 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.501 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
This card is mini pcie (express) not mini pci. A small quibble but it did cause me to waste time looking at it.
mknoy - Antwort
You're right, my mistake.
ZFix -
This is a great explanation (exactly what I would have done), but I’m unable to find info on which pcie WiFi cards are compatible with C850. I want to install a 2400Mbps card, but uncertain if it will be compatible. Do you have any info/advice on this?
Matthew Rummins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 8,134
