Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.470 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.483 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,804
