Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 4,710
