Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Abschluss
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Mitglied von Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 176
