Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 641
