Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E205-S1904 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Achtung: Schritt 1 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Toshiba Satellite E205-S1904 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide locking tab above battery to open position while sliding out battery
  2. Achtung: Die Schritte 2-4 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Toshiba Satellite E205-S1904 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove Back Plate Screws (PH1 Screws)
    • Use Plastic Opening Tool to separate back panel
  3. Toshiba Satellite E205-S1904 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect small attached cable
    • Remove Back Panel
  4. Toshiba Satellite E205-S1904 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate Fan
    • Remove Screws Connected to Fan (PH1)
    • Disconnect all wires connected to Fan
    • Remove Fan
Abschluss
Tyler Andrews
101 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G6
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 160
