Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Kaufen
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unplug the Hard Drive from the Motherboard.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unplug both ribbons by flipping back the white tabs on either end of the ribbons and gently pulling the ribbons out.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Using the 0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive.
    • Remove the USB Port Circuit Board.
  8. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gently remove the hard drive.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Delaney
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
By and large this and the B4200 guide are interchangeable. I followed both when reviving my B4100, as the pictures the respective authors show the components from different angle. Good stuff; thank you!
Kntai - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,420
