Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend iFixit Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the two metal brackets out away from RAM unit while simultaneously sliding the RAM unit out.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 640
