Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
James Nguyen
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 891
