Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
Abschluss
James Nguyen
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 229
