Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Abschluss
James Nguyen
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,030
