Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
James Nguyen
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 341
