Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jose Marques
433 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 571
