Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 15 screws holding the back panel in place with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ground yourself.
    • Failure to ground yourself may result in electric shock.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove speaker screws.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug and remove the speakers using the spudger.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws holding the processor in place.
    • Remove the processor.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the heatsink.
  8. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card is on the opposite side of the fan from the processor.
  9. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove keyboard screws.
  10. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove motherboard and attached components.
  11. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove trackpad.
Abschluss
Marvin Scott
193 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 241
