Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Detach the white connector from the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the port has been disconnected, carefully lift the whole charging port off the panel.
Abschluss
Alejandro Oliveros
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G2
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 192
