Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the RAM Module compartment on the bottom side of the laptop.
    • Carefully remove the 4.6mm 0 Phillips head screw and put it in a safe place.
    • Locate the notch on the screw side of the lid and lift to remove it.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Push the metal tabs on the sides of the RAM outward and the RAM will pop up.
    • Gently pull the RAM out.
    • Replace the RAM by sliding the new one into the angled socket similarly to how you removed the old RAM.
    • Gently apply pressure until the metal tabs on the sides click into place.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 6,777
