Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 254
