Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Undo screw with your Phillips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push out CD Drive using your finger.
    • You will have to go underneath the plastic cover of the laptop to access it, as shown in the picture.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to pull out the CD Drive by the face of the drive.
Abschluss
Nathan Merlan
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 171
