Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip open the laptop to access the back panel.
  2. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the back panel.
  3. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use an opening tool to remove the back panel from the laptop.
  4. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wire connecting the fan assembly.
  5. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws on located on the edges of the fan.
  6. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the fan out of the laptop.
Abschluss
Emiliano Hernandez
385 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 136
