Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew 1 Phillips #0 7-mm screw on the back of the computer.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the plate and gently pull it away from yourself, until it is removed.
  3. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 1 Phillips #0 7-mm screw, located on the right side where the silver tabs of the optical drive poke out.
  4. Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L455-S5046 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The optical drive is partially visible and push it to the right.
    • The optical drive should pop out on the right side, and you can gently pull it out.
Abschluss
Daryl Spurgeon
610 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Oakland University, Team 2-1, Ruskiewicz Winter 2017 Mitglied von Oakland University, Team 2-1, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 181
