Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Mike Kennedy
160 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,471
