Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before repairing your laptop, power down the system, disconnect the charger if necessary and remove the battery.
    • Use the flat edge of the plastic opening tool to pry open the narrow plastic strip above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three 3mm screws with a Phillips#00 Screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the keyboard away from the top side of the laptop.
    • Do not pull the keyboard away too hard. It is still connected by the fragile ribbon cable (shown in the red square).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the keyboard cable that is still attached to the keyboard.
    • Unlatch the fastener.
    • Using your hands, pull the keyboard connector out, not up.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Mike Kennedy
160 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,378
