Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the wifi card using your hands.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
NateJohnson
1.047 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,107
