Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Shut down the computer and disconnect all cables.
    • Flip the computer over so that the bottom is facing up.
    • Slide right switch above the battery so that it is in the rightwards position.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push and hold the left-most switch in the leftward position.
    • While holding the left switch in position, lift up on the battery from the groove in the casing and remove.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 346
