Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Shut down the computer and disconnect all cables.
    • Flip the computer over so that the bottom is facing up.
    • Slide right switch above the battery so that it is in the rightwards position.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push and hold the left-most switch in the leftward position.
    • While holding the left switch in position, lift up on the battery from the groove in the casing and remove.
  3. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the M2 5x6 mm screw pointed out in the picture using the Phillips #0 screwdriver.
    • You do not need to remove anything else in order to take out the disk drive.
  4. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently slide the disk drive out to the right until it is removed from the computer.
    • If the disk drive doesn’t easily slide out then there is possible damage on the inside of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 366
