Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open laptop in the front facing position.
    • Use a plastic opening tool to remove the desired key from the keyboard.
    • When lifting up on the key, do so carefully as to not break the key or its housing underneath.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a finger to push a new key into place.
Abschluss
If the key does not feel like it feels to be in the correct position, retry the process following the steps in order again.
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 438
