Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the panel, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 3.9 mm screw located at the bottom right of the panel.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry the CD drive out of the casing.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the CD drive is out far enough to grip, pull the CD drive out to the right.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Torey
210 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,284
