Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop on a scratch free surface, exposing underneath the laptop.
    • Identify the unlocking latches denoted by the red circles.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Simply slide the latches outward to the unlocked position.
    • The latches should stay in the unlocked position. If not, hold them in the unlocked position.
    • With the latches in the unlocked position, slide the battery out, away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the the screw shown by the red circle.
    • Lift and remove the panel shown.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screw shown by the red circle.
    • Locate the small square that shows the back edge of the disk drive.
    • Push the drive in the direction shown until it cannot be pushed any further.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the now revealed part of the disk drive in the direction shown until the disk drive is released.
Abschluss
Jared Smith
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 117
