Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before anything start by disconnecting the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Next, unscrew the RAM cover and carefully remove it. Then, locate and unscrew the optical drive screw.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the optical drive.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finally, detach the mounting bracket from the optical drive in order to attach it to the new optical drive then follow the steps in reverse to reassemble it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 353
