Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Begin by unscrewing the screw located underneath the battery.
    • Then, unsnap and remove the bar above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws beneath the bar.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull keyboard up and partially out.
    • Detach conductor ribbon.
    • Slide keyboard out completely.
Abschluss
Matthew Sai
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Step One -On my Toshiba L755-S5244 there is a screw accessible from the battery bay that holds this bar in place.
Mike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,097
