Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kyler Clonts
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 364
